Anschluss der originalen Hochtöner
  • [Elektrik] Anschluss der originalen Hochtöner
    Hallo!
    weiß jemand, wie die originalen Hochtöer angeschlossen werden? Sind sie nämlich bei mir nicht.
    In den Türen unten sind 2-Wege Boxen, aber ich würde da gern Mitteltöner + dievor handen Hochtöner verwenden.
    Wo ist die Frequenzweiche? War die an den Mitteltönern oder an den Hochtönern oder Extra oder am Radio?
    Bei mir sind keine originalen Kabel mehr drin.... leider
    VG!
    Suche: Beifahrertür in LA5E Maritimblau.
    Biete: Achsstummel für Scheibenbremse, Hinterachse, Stabis, Querlenker... alles gebraucht.
    Die originalen Hochtöner haben ein Bauteil integriert, das nur die hohen Frequenzen
    durch lässt. Deshalb sind sie einfach parallel zu den unteren Boxen angeschlossen.
      AW: Anschluss der originalen Hochtöner
      Habe in meinem Bestand ein Foto des originalen Kabelbaumes gefunden, da siehst Du den Anschluss.
Name: Kabelbaum LSP-Tür.jpg
Ansichten: 4
Größe: 122,6 KB
      Wie gesagt, das geht aber nur mit den originalen Hochtönern oder Andere, die den Kondensator/ELKO integriert haben.
        Hallo
        Danke das hilft erst mal.
        Ich habe die originalen da, die haben auch den elko dran, wenn ich mich richtig erinnere.
        Vg
        Gesendet von meinem X10i mit Tapatalk
        Zuletzt geändert von Graf_Zahl; 09.08.2012, 12:10.
          Solltest du die Kabel mit dem Stecker benötigen ich habe am Wochenende auf Focal umgebaut, und die originalen großzügig abgeknipst.
          Sag einfach bescheid dann schicke ich sie dir rüber
          Mein Auto ist ein Schrotthaufen durch die Löcher im Dach sieht man Nachts die Sterne :baeh:
