Motor sägt leicht im Standgas und stottert beim Beschleunige
  • #61
    WAT tut die? :-)
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
    Lifes too short to be driving around with the top up
    • #62
      Vibrieren.
      Steht doch da. ;)
      ...from Schmartfone...
      • #63
        Ich glaube mit vibrierende Gegenstände haben Frauen mehr Erfahrungen :-)
        Naja werden mal fühlen was sie macht
        • #64
          AW: Motor sägt leicht im Standgas und stottert beim Beschleunige
          Zitat von golf1_bel_air Beitrag anzeigen
          WAT tut die? :-)
          Die Zigarre, auch Leerlaufregler (LLR) genannt, regelt wie der Name sagt, den Leerlauf auch Standgas genannt.
          Sie sorgt dafür, dass bei verschiedenen Lastzuständen des Motors, das Standgas möglichst konstant und stabil ist. Wenn du z.B. bei Standgas an der Lenkung drehst, würde ohne LLR das Standgas absinken.
          Durch den LLR fallen aber ein falsch eingestelltes Standgas erst auf wenn es total daneben ist, da der LLR das immer schön einregelt.
          Standgas einstellen ist keine schwierige Sache, wenn man obige Anleitung beachtet. Wenn man die nicht kennt ist es zum verzweifeln, das Standgas bleibt nie dort wo man es eben noch eingestellt hatte...
          • #65
            Also ich schließe mich mal hier an, weil ich nicht extra einen neuen Thread aufmachen will. Habe ziemlich genau die Symptome, wie hier zu anfang beschrieben wurden: Nach dem Start heult er 1-2 mal auf bevor er die Drehzahl einigermaßen hält. Ist aber dann immer noch etwas unruhig im Leerlauf. Während der Fahrt hat er beim Gas geben öfter mal Aussetzer, im niedrigen Drehzahlbereich schlimmer als im höheren. Habe auch das Gefühl, dass er kalt weniger Probleme macht.
            Bisher habe ich folgendes gemacht:
            -Leerlauf eingestellt (läuft genau so wie er soll bei warmem Motor ohne blauen Stecker)
            -AU machen lassen (Lambda einwandfrei)
            -blauer Geber neu
            -Klopfsensor neu
            Der unruhige Leerlauf und das losheulen beim Start wären mir ja noch egal, aber die Aussetzer beim Beschleunigen dämpfen die Freude am Fahren doch schon etwas
            • #66
              Wie steht es denn um den Wartungszustand deines Autos?
              Kerzen, Kappe... Spritfilter alles sauber und in Ordnung?
              Tankrohr nicht durchgerostet, kein Dreck im Tank?
              • #67
                @cabriolette Kerzen, Kappe waren auch neu. Tankrohr sah von außen gut aus, Kraftstofffilter könnte ich mir mal anschauen. Dann sehe ich ja ob es irgendwo rostet, wo man es von außen nicht sieht. Danke erst einmal für die Ideen
                • #68
                  Also der 2H hat ja nicht soviele Sensoren, von daher isses nicht so schwer.
                  Was du machen kannst:
                  Wenn du die Zündungsseite ausschließen kannst, kannst du mal den Benzindruck messen. Weiter würde ich mal den blauen Geber immernoch nicht so weit aus dem Verdächtigenkreis werfen. Waren schon einige hier bei denen das Neuteil auch schon defekt war...
                  Ansonsten ist noch ein Fühler im LMM, den kann man aber nicht wechseln.
                  Kabel am Klopfsensor ist nicht rissig?
                  Tankrohr ist gut wenn das fest ist. Also nicht mürbe. Das kann mann oft nicht sehen. Greif ruhig mal ordentlich dran.
                  Trotzdem würde ich mal in den Tank schauen. Ich weiß ja nicht wielange du das Auto hast und vielleicht hat der Vorbesitzter da schon was getauscht.
                  • #69
                    Habe heute mal in den Tank geschaut, der sieht ziemlich sauber aus. Klopfsensor ist neu. Werde trotzdem mal den Filter wechseln und einen weiteren blauen Geber versuchen, die sind ja nicht so teuer.
                    Bin eben etwas gefahren und mir ist aufgefallen, dass er sich bergauf besonders schwer tut. Da kommt der Gute ordentlich ins Stottern Kommt aber durchaus auch auf ebenen Strecken vor. Werde auch mal den Benzindruck messen. Ich melde mich dann wieder mit den Ergebnissen
                    • #70
                      Vielleicht der Zahnriemen um einen Zahn übersprungen?
                      • #71
                        Wenn es der Zahnriemen ist, müsste er die Probleme aber konstant haben oder? Kalt macht er ja meist kaum Probleme.
                        Kann deinen Vorschlägen momentan noch nicht nachgehen, weil mir gestern auch noch das Kupplungsseil gerissen ist und er momentan zur Reparatur bei einem Kumpel steht. :freude:
                        Naja war wohl auch nur eine Frage der Zeit, so schwer wie sich die Kupplung immer treten ließ...
                        • #72
                          Wollte mich mal wieder melden. Also zusätzlich zu den bisherigen Maßnahmen:
                          -blauer Geber neu
                          -Klopfsensor neu
                          habe ich jetzt noch Kerzen, Vorförderpumpe und Kraftstofffilter erneuert, Tankrohr und Tank sehen gut aus.
                          Er läuft auch definitiv schon besser. Aber eben noch nicht hundertprozentig.
                          Wenn ich im unteren Drezahlbereich bin (unter 2500 U/min) und dann das Gas etwas weiter durchtrete ruckelt er noch leicht. Wenn ich die Drezahl konstant halte fährt er ganz ruhig. Wenn ich aber zum Beispiel nach einer Kurve wieder beschleunige zickt das gute Stück.
                          Noch weitere Ideen im Angebot?
                          • #73
                            -blauer Geber neu
                            -Klopfsensor neu
                            Temperaturabhängig scheint es entgegen meiner ersten Eindrücke doch nicht zu sein. Er macht es sowohl warm als auch kalt.
                            • #74
                              was macht eigentlich der Zündzeitpunkt? Stimmt die OT-Einstellung?:
                              Stell den Motor mal auf OT und nimm den Deckel vom Verteiler ab.
                              Wo steht der Verteilerfinger zur Kerbe am Rand?
                              siehe auch hier
                              http://www.golfcabriowiki.de/index.p...A4t_einstellen
                              • #75
                                @MyGolf1Cabrio: Danke für die Antwort Habe ich vergessen zu erwähnen. Zündung wurde in einer befreundeten Werkstatt eingestellt, an solche Dinge traue ich mich mit meinem Halbwissen nicht heran
