Bräuchte Teilenummern/Daten
  • [Allg.] Bräuchte Teilenummern/Daten
    Habe vor bei Classicparts etwas zu bestellen.
    Nun bräuchte ich aber noch Teilenummern.
    Motor ist ein 2H 98PS
    1x die Schelle/Halterung wo der Kraftstoff Filter befestigt ist.
    1x die Schraube für die Halterung/Schelle für den Kraftstoffilter.
    Clips für die Zierleisten und Seitenschweller
    Der Passende Kraftstoffschlauch der vom Filter hier rein geht.
    die Schläuche bei CP zu bestellen könnte ein Problem werden. Lt. diesem Wiki Artikel sind die nicht mehr lieferbar!
    https://golfcabriowiki.de/index.php?...nlageGolf.jpeg
      Also denn einen Schlauch der direkt zur Pumpe geht hab ich. (Sind innen ja zwei unterschiedliche Durchmesser)
      Der andere wäre dann ja 9,5x3 N10081601 nur kann ich bei CP auch nichts finden mit der Nummer.
      Und der andere direkt am Filter hat ja die gleichen maße.
        Ein "N" in der Nummer bedeutet eigentlich das sich um ein NORMTEIL handelt und somit nichts VW-SPEZIAL ist.
          Schelle für Filter habe ich, Schraube kannst jede verwenden !
          www.cabby-info.com:
