Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit meiner Zentralelektrik. Ich habe versucht meine Uhr im Tacho wieder instand zu setzen und habe dabei ein Kabelchaos hinter meinem Radio gefunden. Jetzt habe ich einen Kontakt am Warnblinkschalter nicht belegt (das ist einer von zweien, die nicht im sammelstecker sind) sowie einen Stecker der beheizbaren Heckscheibe. Zwei braune Kabel stehen mir zur Verfügung, von denen eines über den Lichtschalter versorgt wird. Welches dieser beiden braunen Kabel muss ich denn an den Warnblinker anschließen?
Zentralelektrik - Lichtschalter - Warnblinker
das mit dem kleinen passenden Stecker.
braun ist immer MAsse ....
Beide sind braun und beide haben den gleichen Stecker. Der Unterschied ist der, dass das eine Kabel vom Lichtschalter kommt und von dort mit Strom versorgt wird...
ps: braun ist nicht immer Masse, schon gar nicht wenn einer vorher gebastelt hat und Danke für den Tipp mit dem Stecker...
Auswendig ... nein.
Dafür gibt es Stromlaufpläne im WIKI .
das grau/blaue ist für die Instrumentenbeleuchtung und kommt über den Lichtschalter.
Die Masseleitungen können sich ja überall verzweigen .
Der Stromdieb am WBS auf Klemme 15 (sw/bl) gehört da natürlich auch nicht hin .....
Was für eine Motorisierung hast Du ?
So weit ich weiß gibt es hier im WIKI genügend SLP. Dabei spielt das Bj. fast keine Rolle weil die Anschlüsse im WBS immer gleich waren. Am WBS gibt es den Kompaktstecker und 2 lose Kabel = schwarz/blau + 1braunes mit einem kleinen Kabelschuh das gehört an den Beleuchtungssockel. Man kann deutlich den freien Kontkt erkennen.
Der WBS bekommt kein Signal vom Lichtschalter.
Danke reira. Stromlaufplan hatte ich durchgesehen, aber nicht eindeutig interpretieren können. Hab das stromführende Kabel vom Lichtschalter an den wbs angeschlossen und siehe da es geht. Jetzt leuchtet auch das warnblinklicht im Schalter, das war vorher nicht so. Dann kommt scheinbar doch ein Signal vom Lichtschalter zum was. Und da alles funktioniert gleich den ganzen kabelbaum tauschen halte ich für übertrieben. Danke für die Hilfe
Wann hat das stromführende Kabel vom Lichtschalter Strom? immer oder bei eingeschalteter Zündung oder wenn du das Licht einschaltest? Normalerweise ist dafür das schwarz/blaue Kabel für die Beleuchtung im WBS zuständig.
Wie ulridos schon sagt ist es 15 also Strom bei eingeschalteter Zündung. Hast du den kleinen Masseanschluß gefunden und auf den Sockel gesteckt?
das braune Kabel kommt vom Lichtschalter und auf diesem liegen nach Licht einschalten +12V an ?
Was und wie misst Du da ???
Ist leider etwas schwierig so .... ohne selbst das zu sehen .
Zitat von golf87 Beitrag anzeigenPlus gegen Karossebedeutet Kurzschluß und Sicherung für A-Beleuchtung fliegt raus. Mach den Stromdieb weg und prüfe ob am schwarz/blauen Kabel bei eingeschalteter Zündung Strom ankommt. Eine Prüflampe oder Messgerät hast du sicherlich. Frage nochmals -hast du das braune Kabel mit dem kleinen Stecker gefunden und angeschlossen
