Hallo, bei meinem EX mit Automatik Getriebe hat das Auspuff Rohr Kontakt mit dem Stabi. In meiner alten Werkstatt wurden damals die Gummi Lager ( Getriebe vorn + hinten, Zahnriemenseite) für den Motor erneuert und entspannt /verschoben. Der Fehler kam immer wieder.
In der neuen Werkstatt wurden jetzt die ESD und U-Kat Gummies gegen kürzere getauscht, Fehler erstmal weg, aber auch auf Dauer?
Der Hinweis auf einen Stabi mit Knick war interessant, soll bei den späteren G1C die mit Kat ausgeliefert wurden Serie sein.
Können die Spezies dazu Stellung nehmen, soll ich solchen Stabi installieren?
