2H Motor ging während der Fahrt aus und springt nicht mehr an???
Hallo zusammen habe folgendes Problem:
Ich war mit dem Cab den Tag über unterwegs und abends beim nach Hause fahren ging der Motor einfach aus und springt nicht mehr an.
Zur Info es ist ein original 2H Motor mit 189800 KM und einem eingebauten KLR.
Das Auto hat Sprit, der Zündfunke ist da, die Benzinpumpe Funktioniert, Sicherungen geprüft, Verteiler und Finger geprüft, blauen Temperatur Sensor schon weg gehabt, Zahnriemen ist in Ordnung.
Habe bei der Suche nach dem Fehler einen defekten Schlauch zur Unterdruckdose der Einspritzleiste gefunden und getauscht.
Er springt trotzdem nicht an.
Habe das Auto jetzt knapp 2 Jahre und fahre ihn täglich er hat auch vor 2 Jahren neue Zündkerzen, neue Zündkabel,neue Zündverteilerkappe, neuen Zündverteilerfinger, neue Lambda von Bosch, neuen blauen Temp. Sensor bekommen.
Hoffentlich könnt Ihr mir weiter helfen brauche das Auto täglich. DANKE!!!
alle beide
