Cabrio ruckelt heftig wenn warm
  • Cabrio ruckelt heftig wenn warm
    Hallo Leute,
    seit einigen Tagen ruckelt mein Cabrio bei heißer Betriebstemperatur. Das passiert dann immer direkt nach dem Schalten. Bei kalten oder adäquaten Motortemperaturen allerdings nicht.
    Im Stop and Go Verkehr in der Stadt geht es sogar bei dem momentanen Sonnenklima mal ganz aus. Standgas läuft auch ziemlich unruhig.
    MKB JH/95ps
    Vielleicht hat ja jemand einen annähernden Rat.
    Danke Euch!!
    Zuletzt geändert von k-LoW; 29.06.2015, 17:02.
    CARLO
    AW: Cabrio ruckelt heftig wenn warm
    ganz vorsichtige Vermutung = blauer Geber ?( kann natürlich auch andere Fehler haben - Lambdasonde selber - Motorsteuergerät (eher unwahrscheinlich) aba alles schon dagewesen
      Der JH hat keinen blauen Geber. Klingt für mich nach einem Kraftstoffmengen und/oder -druckproblem, man müsste mal den Systemdruck messen wenn der Fehler auftritt. Das Pumpenrelais auf kalte Lötstellen untersuchen könnte sicher auch nicht schaden.
      Unter Blinden ist der einäugige König!
        hab ich überlesen "JH" :uglylol:
        @ homerjay aber das kann es auch sein
          @reira
          Dein Tipp war ansich gar nicht schlecht, passte nur nicht zum MKB.
            DANKE für den schnellen Rat!
            Was sagt ihr denn zu dem Temperaturschalter im Wasserkreislauf? Könnte der auch defekt sein?
            CARLO
              Wenn du den Termozeitschalter meinst dann war der soweit ich mich erinnere für den Kaltstart da.
              Genaueres sagt dir das JHIMS welches du dir kaufen solltes denn die 20€ sind sinnvoll angelegt.
                Zitat von Typ 53 Beitrag anzeigen
                Wenn du den Termozeitschalter meinst dann war der soweit ich mich erinnere für den Kaltstart da. Genaueres sagt dir das JHIMS welches du dir kaufen solltes denn die 20€ sind sinnvoll angelegt.
                Ganz genau, der Thermozeitschalter hat damit nix zu tun. Das JHIMS ist sehr lückenhaft bei der Erklärung der K-Jet, da gibts zum original R-Leitfaden keine richtige Alternative. Wäre auch nicht verkehrt wenn du die K-Jet systematisch einmal verinnerlicht hast.....
                  Könnte es vielleicht auch der Warmlaufregler sein?
                  CARLO
                    Der WLR ist dazu da den Druck im Mengenteiler in der Warmlaufphase zu erhöhen,das ruckeln deutet eher auf einen Mangel an Kraftstoff hin bedingt durch zuwenig gefördetet Menge oder Falschluft weil sich bei hoher Temperatur etwas im Ansaugttrakt ausdehnt.
                    Bei heißen Motor mal mit Bremsenreinger auf die Sache gehen und schauen ob sich Motorlauf erhöht,ist die der Fall zieht etwas Nebenluft.
                      Nebenluft würde immer Probleme machen, egal ob heiß oder kalt.
                      Du solltest mal den Kraftstoffdruck und -menge überprüfen. Ist deine Zündung i. O. Und richtig eingestellt?
