Verdeckaußenhaut Teileliste für Wechsel
  • Verdeckaußenhaut Teileliste für Wechsel
    So ich möchte selber das Außenverdeck Tauschen (Ausenhülle). Golf 1 Baujahr 1987
    Was Wird Benötigt?
    -Verdeck ( Stoffverdeck) 1x
    -Spannseil Hinten 55871957A 1x + Muttern M6 N 01100636 2x
    - Original Verdeckklebstoff
    -Abtupfbares Dichtmittel
    -bei C-Säulendichtung ->
    9 155871417 Scheibe 3,7X12X2 2x
    10 311863481 Druckknopf-Kugelteil 2x
    11 N 0139345 Linsenblechschraube 3,5X25 2x
    11A N 0140841 Blechschraube 3,5X19 2x
    11B N 0117011 Kegelscheibe 4,4 2 x
    32C N 0115227 Unterlegscheibe A4,3X9X0,8 4x
    32D N 0139401 Linsenblechschraube 3,9X25 2x
    32E N 90030301 Linsenblechschraube 4,2X35 2x
    155871409A Abdichtung fuer Hauptsaeule links 1x wenn Benötigt je nach zustand
    155871410A Abdichtung fuer Hauptsaeule rechts 1x wenn Benötigt je nach zustand
    -Spannseil 155871971D SpannseilF 15-P-009 289>> vorn 940MM 2x VW Golf 1 Cabrio Verdeck Spannseil seitlich Edelstahl Bj. 8/85 -6/93 !!Länge kann vielleicht nicht stimmen !!
    -155871425 Clip 26xangepasst Unter Dichtung (Klemmschine)
    - für Clip N 01395819 Linsenblechschraube 3,5X13 26x angepasst
    -Edelstahl 11er Breite, 6-8er Länge für Heckscheibe 1 Packung
    -Vorne Edelstahl 11er Breite und mindestens 10mm Länge
    -Verdeck Innenpolsterung mit Bezug
    Was benötigt mann noch?
    Danke.
    So hier noch mal den Link hochgesetzt:
    http://cabriozentrum.de
    So das "Kleinteilepaket zur Montage"
    beinhaltet:
    Blindnieten 4 mm
    Blindnieten 3,2 mm
    Ersatzschrauben Dachspitze
    Ersatzschrauben seitliche Dichtschienen
    Dachrahmenersatzdübel
    Unterdichtung
    Zuletzt geändert von Hellerauer; 05.09.2014, 10:57.
    AW: Verdeckausenhaut Teileliste für Wecksel
    Du hast dir ja richtig Mühe gegeben um eine Teileliste aufzustellen. Aber wo hast du die Teilenummern her? Einige Teile sind schon gar nicht mehr lieferbar auch nicht über CP. Bei den meisten Kleinteilen (Schrauben + Unterlegscheiben) würde ich in einen Baumarkt gehen und versuchen sie in Edelstahl zu bekommen. 155871425 Clip = 26X - Linsenblechschraube 3,5X13 = 26X. Du kannst auch mit deiner Liste zu einem Sattler gehen und fragen ob er dir Schrauben und Unterlegscheiben (vielleicht noch ein bischen mehr) geben kann
    Tackerklammern für Heckscheibenrahmen gibt es auch in Edelstahl (Sattler fragen)
    P.S. Ich weiß das die Sachsen einen etwas anderen Dialekt haben =) aber da schreibt man WECHSEL auch nicht mit K
      Entschuldigung für die Überschrift kann sie aber nicht mehr ändern.
      die Teilenummern habe ich von hier:
      http://www.partscats.info/volkswagen...tgr=1234567890
      Das mit den schrauben ist einleuchtend. Und die Liste wurde angepasst.
      So nun zu den Tackerklammern was für welche benutzt mann 6 mm oder welche?
      @ reira
      Danke.
        Klar, auf den Beitrag, bearbeiten, erweitert. Dann kannst Du auch die Überschrift ändern ;) Aber nur am PC.
          AW: Verdeckausenhaut Teileliste für Wechsel
          @Lucky
          Danke.
          Wurde angepasst.
            Nicht ganz, es fehlt noch die Korrektur der "Verdeckaußenhaut" ;)
              als Kleber würde ich kein Pattex oder Greenit wählen... und auch keine weiteren Kontaktkleber ... das hält zwar ... man hat keine Korrekturmöglichkeiten, da es nur einmal nach Kontakt klebt (daher der Name )
              Wirklich deutlich besser geeignet ist das hier :
              http://www.golfcabrio.de/forum/showt...eber%20verdeck
                AW: Verdeckaußenhaut Teileliste für Wechsel
                Klammern: Edelstahlklammern für deinen Tacker.
                Sollten so 11er Breite, 6-8er Länge haben. Damit machst du die Heckscheibe.
                Für die Eckspriegel brauchst längere Klammern. da ist zuviel Material was befestigt werden muss ;-)
                Verdeckkleber: Was auch immer du nimmst, es sollte einigermaßen temperaturbeständig sein. So ein Dach wird im Sommer locker 80°C warm, wenn die Sonne draufscheint. Das ganze Pattex Zeug macht vorher schlapp, außer es steht explizit drauf.
                -Acryl Dichtmasse 500g - Die lässte mal besser im Bad wo sie hingehört, ebenso Silikon...
                Als Dichtmasse nimmt man sowas hier:
                http://www.amazon.de/W%C3%BCrth-Sabe...asse+abtupfbar
                http://www.stahlgruber.de/Kataloge/c...x.php?sb=17548
                Spannseile seitlich: Da gibts Fehler im Teilekatalog, die Längenangaben sind falsch.
                Was du sonst noch brauchst:
                Bezug für Polstermatte (ist immer defekt)
                Polstermatte (Wenn sie zerbröselt oder plattgedrückt ist, dann sollte man die ersetzen)
                Rostumwandler zum Aufarbeiten von gammligen Stellen am Verdeckgestell.
                Und je nach Zustand einen neuen Heckscheibenrahmen, wenn sich dein alter nicht mehr aufarbeiten lässt
                Hier bekommst du alles, auch die Schrauben und Verdeckecken wenns sein muss:
                www.cabriozentrum.de
                Am Besten anrufen oder eine Mail schreiben, was du alles brauchst.
                Wir sind wieder dabei
                Klassikwelt Bodensee 2016 - 03.06.2016 - 05.06.2016
                www.vw-karmaenner.de
                  @gleissy
                  Danke, auch für den Link da werde wohl alles Bestellen.
                  Stückliste Oben angepasst.
                    Die eckigen Dübel unter den Aluleisten gibt es nicht mehr. 155 871 425
                    Bei Ebay bietet jemand noch 2 Tüten mit 20 Stück an. Mir waren die zu teuer.
                    Habe alternativ ein Corradoteil genommen. Dübel ist dann schwarz statt weiß. Teilenummer müsste ich nachsehen wenn da einer Bedarf hat.
                    Viva los Tioz
                      Ich habe mir diese "Dübel" bei einem Freund besorgt. Er betreibt ein Geschäft indem man alles bekommt was für richtigen Sound im Auto sorgt. Da er auch den Einbau solcher Anlagen macht hat er diese "Dübel" auch.
                      Ist nur ein kleiner Tip am Rande
                        Die Dübel bekommt man dazu wenn man beim Cabriozentrum das "Kleinteilepaket zur Montage" mitbestellt.
                        Sind die wichtigsten Schrauben, Nieten, Dichtbänder und die Plastikteile drin, die man zur Montage braucht.
                          @glissy
                          entwerde bin ich Blind ich finde das "Kleinteilepaket zur Montage" zur Montage nicht.
                          Bitte um Hilfe!
                          Danke.
                            Wie ich weiter oben schon gesagt hab, Anrufen oder Mailen und so auch bestellen.
                            Der Online-Shop listet nicht alle Artikel, sofern du dort gesucht hast.
                              @gleissy
                              Danke.
