Zitat von Reenman
Beitrag anzeigen
Geräusche der Servopumpe
Meine .... aber auch deshalb weil ich nie lenke ohne dabei auch zu rollen ....
Blöde Frage - der Servoölstand stimmt? Hast du den auf Maximum? Wenn bei mir der Ölstand nicht stimmt ist meine Pumpe erheblich lauter.
Zustimmung: auch die Riemenspannung prüfen. Besonders, wenn ein kurzer Riemen (730 oder 725mm Länge) draufgewürgt wurde ist der Riemen schnell sehr stramm gespannt. Das geht dann aufs Lager und das ist ja dann vielleicht auch deutlicher zu hören.
Vergleiche: http://www.golf1wiki.de/index.php/Ke.../_Klima_/_Lima)
Korrigiert mich bitte, aber der sollte sich an der längsten freilaufenden Stelle mit dem Daumen ca. 5 mm durchdrücken lassen, wenn die Spannung stimmt.
Ich habe Pumpe, Filter, Riemen und Öl vor kurzem gewechselt. Die gebrauchte AustauschPumpe ist jetzt leiser, aber bei vollem Lenkeinschlag im Stand auch noch deutlich zu hören.
Kein Vergleich zu einem "modernen" Auto wie meinem 4er Golf.Viele Grüße
Norbert
Golf 1 Cabrio "Acapulco" in stahlblau LB5T, Baujahr 1993, 2H-Motor, Estoril 15Zoll, Aktueller Stand: 204.000 km
Zitat von Kölner Beitrag anzeigenOK, also du hast im Stand bei Lenkbewegungen auch leichte Geräusche?
Also beim meinem Leon Bj. 2002 oder Corsa-C Bj 2003 hört man absolut nix.
Also,
habe jetzt die zweite "neue" also Überholte Pumpe verbaut: Geräusche sind wie immer. Im Stand beim Lenken das typische summen / jaulen und zum Ende hin werd es lauter.
Evtl. ist das tatsächlich normal.
Wie siehts bei euch aus? Filmt mal...
Bei meinem ist nur das, für mich, normale Surren aber kein jaulen zu hören. Wenn ich mal komplett einschlage, ist es ein bißchen lauter und bei einer Regenfahrt flutscht der Riemen bei volleinschlag.Markus
Zitat von Kölner Beitrag anzeigenSind aber ja auch etwas andere Pumpen.
ja das könnte es echt gut sein
