Ersatz für den CL
  • Ersatz für den CL
    Dies ist der Ersatz für meinen CL,ein 2001er Sportline mit 2,0l-85kw-KGW Motor ca.125tkm und hat nur eine Roststelle(wahrscheinlich weil die Dichtung der Anntene gebrochen ist und dort Wasser eindringt).
    Hat vor dem Kauf frisch TÜV bekommen und der Zahnriemen getauscht,Batterie neu,Dämpfer hinten neu,Scheiben und Beläge hinten neu,LLM neu und hat was meiner Frau wichtig war KLIMA (muss beim Cabrio undedingt sein)(nein wollte aber ein Auto mit haben),sollte somit erstmal nach Oelwechsel mit Filter und Zündkerzen sorglos zufahren sein(hoffe ich zumindes).Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 78,1 KB
ID: 1662403Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 86,5 KB
ID: 1662404Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 63,1 KB
ID: 1662405Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 58,3 KB
ID: 1662406Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 54,4 KB
ID: 1662407Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 73,0 KB
ID: 1662408Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 46,7 KB
ID: 1662409Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 61,1 KB
ID: 1662410 Auf den Fotos sind noch die Winterräder zusehen,Sommer sind 16er BBS zweiteilig (eben noch eingelagert).
    Zuletzt geändert von Typ 53; 05.03.2016, 13:30.
    AW: Ersatz für den CL
    91er Sportline ?( aber das ist doch ein 3er ?(
      Zudem schon ein gelifteter
        Muss ein Tippfehler sein, ist um die fortgeschrittene Uhrzeit ja schnell passiert.....
          Nein ist wirklich ein "SPORTLINE"halt aus 2001 und was beim alten ROT war ist hier BLAU,weil BLAU macht glücklich!
          OK habe den BJ Fehler behoben.
          16_Golf_III_Cabrio_2000_10_Sportline.pdf
