ich heiße Jens und komme aus dem Münsterland. Habe dem langjährigen Wunsch nach einem Golf 1 Cabrio nachgegeben und möchte euch mein "neues" Cabrio vorstellen.
Baujahr ist '91, Motor 2H mit KLR, 240t km. Außen hat er einige Macken, die mich nicht weiter stören. Rost ist lediglich vorne unter den Scheinwerfern zu sehen. Das Verdeck hat die besten Zeiten hinter sich und muss erneuert werden. Im Innenraum ist einiges zu Tun bzw zu vervollständigen. Hier die Bilder:
Steht gerade bei meinem Schrauber und bekommt nach erster Bestandsaufnahme neue Achsmanschetten, Zahnriemen, Bremse hinten und dann hoffentlich TÜV.
Die Kupplung ist runter (neue bereits vorhanden) und der Kühler hat einen Haarriss.
Kühler gibts bei E*** ab 28€, bei CP für 287€. Hat da jemand eine Empfehlung für mich?
Im Innenraum ist eine Menge zu Tun. Kann man den Handschuhfachdeckel selbst Instand setzen?
Ich habe noch die Mittelkonsole ohne die 3 Zusatzinstrumente und bin noch nicht sicher welche auf Dauer eingebaut bleibt.
Die Türpappen sind wohl nicht original. Ich werde mal versuchen den Bezugsstoff zu straffen und neu zu befestigen. Doorboards fehlen. Waren hier original die Großen eingebaut? Hat evtl jemand noch welche abzugeben?
Lüftungsgitter rechts habe ich.
Für Tips und Ideen bin ich dankbar.
So long...
Jens
So long...
Jens
