Hi hier nun auch mal ein paar bilder von meinem cabby projekt .
gemacht wurde bis jetzt
Bremsanlage komplett neu
Motor getauscht
heckklappe getauscht frontblech komplett ersetzt radlauf hinten rechts getauscht beide kotis vorne ersetzt
sämtliche kühlwasserschläuche und der kühler wurden getauscht.
60/40 sportfahrwerk eingebaut querlenkerstrebe vom 16v rocco verbaut.
Kofferraumausbau begonnen.ausserdem wurden angel eyes und neue rückleuchten verbaut eine zv mit blinkeransteuerung wurde ebenfalls verbaut
und der golf steht jetzt auf bbsfelgen in 6x15 mit 195/50R15
die querlenker vorne sind neu das dach wurde mit einer neuen aussenhaut versehen das cabby wurde neu lackiert und anschliessend mit dem kompletten chrompaket bestückt und die sitze wurden mit leder überzogen.
Der 2h motor wurde implantiert und mit dem aug bestückt
es wird noch ein wenig beiger im innenraum werden und irgednwann werden auch chromstossis montiert
beiger innenraumteppich kommt rein und ne motorüberholung steht auch an
Motor getauscht
