So nachdem ich mir vor einer Woche ein Cäbby zugelegt habe mal hier eine Liste was alles gemacht werden soll (bevor ich die Hälfte wieder vergesse)
Natürlich werde ich versuchen alles Photodokumentarisch fest zu halten.
Schlossträger ist durch, werde ich neu machen, versuche dabei die geschraubte Variante.
Will mir einen Lichtsummer einbauen, wenn man den Schlüssel abzieht, der dann Krach macht. Vergesse ich gern.
Bj. 91 Quartett:
Tankrohr gewechselt http://www.golfcabrio.de/forum/showt...203#post587203
Rot-Weiße Rülis eingebaut ---> getauscht gegen schwarze Fifft Stufe 2 am 11.9.11
Verdeck kann nun auch während der Fahr geöffnet werden http://www.golfcabrio.de/forum/showp...45&postcount=2
Kühlerhalterungen entrostet
Klarglasblinker eingebaut
Klarglasblinker mit Standlicht versehen: http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php?t=41775
Mittelschalldämpfer gegen gebrauchten Walter getauscht (24.4.10)
ESD getauscht (Novus S-60mm) (24.4.10) http://www.golfcabrio.de/forum/showt...614#post796614
Unfallschaden repariert. Neue Stoßstange mit Träger, neu lackiert. Frontblech ausgerichtet und neu lackiert, Kotflügel etwas ausgebeult. http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php?t=53253
QLS von Wiechers verbaut. http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php?t=35326
Kühlernachlaufsteuergerät (Relais) gebraucht gekauft, und gewechselt. (4.6.11) http://www.golfcabrio.de/forum/showt...859#post560859
Relais 99 für prog. Wisch-Wasch-Interv.-Strg. gebraucht gekauft, und gewechselt. (4.6.11) http://www.golfcabrio.de/forum/showt...ight=relais+99 http://www.doppel-wobber.de/wbb2/thr...reibungen.html
5-Klang Fanfare La Cucaracha verbaut (11.6.11) http://www.golfcabrio.de/forum/showt...438#post913438
Kühlerlüfter getauscht (18.5.12) http://www.golfcabrio.de/forum/showt...859#post560859
Lichtauswarnsignalgeber eingebaut Relais 292 (1LO 951 307) 30.4.12 http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php?t=69516 http://www.golfcabrio.de/forum/showt...ichtwarnsummer http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php?t=30555 http://www.golfcabrio.de/forum/showt...mer-Relais-292
Benzinpumpe und Vorförderpumpe getauscht da defekt: https://www.golfcabrio.de/forum/rund...06091-einbauen https://www.golfcabrio.de/forum/rund...an-kein-benzin
Anlasserbuchse wechseln, Buchse bereits gekauft http://www.golfcabrio.de/forum/showt...hlight=h%FClse
H4-Bosster aus Youngline ausgebaut, gehört nun in Quartett verbaut
LeCastellet Felgen gekauft, Reifen müssen noch aufgezogen werden
Chromspiegel schon gekauft, müssen noch verbaut werden
Chromkeder mit Dichtung schon gekauft, neue Windschutzscheibe muss noch gekauft werden
Chromleisten für Türöffner gekauft, gehören noch verbaut
Chromseitenleisten in Chrom/Schwarz gekauft, müssen noch angebracht werden
Chrominnentüröffner gekauft, müssen noch angebracht werden http://www.golfcabrio.de/forum/showt...ighlight=chrom
Chromgrill verbauen http://www.golfcabrio.de/index.php?id=215
Golfballschaltknauf in rauen Mengen gekauft, muss noch eingebaut werden http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php?t=36635
Nabendeckel mit Chrom VW-Schriftzug für LeCastellet gekauft http://www.golfcabrio.de/forum/showt...t=42507&page=3 muss noch angebracht werden http://www.golfcabrio.de/forum/showt...ighlight=chrom
Haubenlift montieren, Halter schon gekauft, Haubenlift fehlen noch. http://www.golfcabrio.de/forum/showt...ght=haubenlift
defekte Tankentlüftung beheben, mometan Tankdeckeldichtung entfernt
Schlossträger gehört erneuert http://www.golfcabrio.de/forum/showt...chlosstr%E4ger
Schaltgestänge erneuern/Rep.Satz besorgen http://www.golfcabriowiki.de/index.p..._Reparatursatz http://www.golfcabrio.de/forum/showt...hlight=knubbel http://www.golfcabrio.de/forum/showt...itzt%20knubbel http://www.golfcabrio.de/forum/showt...hlight=knubbel
neue Kennzeichenhalter verbauen http://www.golfcabrio.de/forum/showt...nzeichenhalter
„electric folding top“ Pickerl besorgen http://www.golfcabrio.de/forum/showt...ding-top-woher
Steinschlagschutzfolie an hinteren Radkästen erneuern http://www.golfcabrio.de/forum/showt...lagschutzfolie
Chromscheibenwischerarme kaufen http://www.golfcabrio.de/forum/showt...Awischerarm%2A
Chromtankdeckel kaufen
Chromüberrollbügel besorgen und montieren http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php?t=63904 http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php?t=81459 http://www.golfcabrio.de/forum/showt...ighlight=chrom
Domstrebe kaufen und verbauen. http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php?t=70366 http://www.golfcabrio.de/forum/showt...432#post812432
Dachstoff kaufen und aufziehen (lassen) bevorzugt S2000 http://www.golfcabrio.de/forum/showt...ighlight=s2000
Heckscheibenrahmen erneuern
Hochtöner auf original umrüsten http://www.golfcabrio.de/forum/showt...846#post672846
Innenleuchte vom G4 nachrüsten http://www.golfcabrio.de/forum/showt...lf+gti+leuchte
Innenhimmel und Sitze säubern
Luftfilterkasten befestigen, Gummielement ausgerissen
Fahrwerk erneuern (Bilstein B12) http://www.golfcabrio.de/forum/showt...951#post961951
bei den Seitenfenstern die schwarze Farbe ablackieren http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php?t=41036
Gleitschienen für Sitz erneuern http://www.golfcabrio.de/forum/showt...=sitze+wackeln
Sitzwangen kaufen http://www.golfcabrio.de/forum/showt...ght=Sitzwangen
Halter für Chromgrill kaufen
Chromecke (Käseecke) kaufen
originales Tankrohr bei CP kaufen http://www.golfcabrio.de/forum/showt...light=tankrohr
Zierleisten Chrom/Schwarz/Chrom kaufen
Drehzahl bleibt bei kaltem Motor hängen ---> Zigarre tauschen http://www.golfcabrio.de/forum/showt...ch-dem-Starten
Neue Windschutzscheibe kaufen
KI hat Fehlfunktionen http://www.golfcabrio.de/forum/showt...ht=l%F6tstelle http://www.golfcabrio.de/forum/showt...ert-nur-selten http://www.golfcabrio.de/forum/showt...ich-nicht-mehr
Chromgrillmittelteil mit NSW finden http://www.golfcabrio.de/forum/showt...l=1#post818735
Bj. 93 Youngline: VERKAUFT
Schaltknauf befestigt, verlängerung angebracht http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php?t=59493
kommt nicht auf Betriebstemperatur - Termostat ausgebaut, schrauben erneueren und wieder einbauen http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php?t=45305
Störgeräusche in Radio beseitigt, von Casettenradio auf MP3-Radio umgebaut, geräusch war beseitigt http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php?t=59553
BB-Chip verbaut http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php?t=48391 http://www.golfcabrio.de/forum/showt...highlight=chip
H4-Booster verbaut http://www.golfcabrio.de/forum/showt...hlight=booster
Handbremswarnleuchtenschalter getauscht http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php?t=60452
Kühler Halterungen ausgetauscht http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php?t=60676
Dach abgedichtet, bei nächstem Regen feststellen ob nun endlich dicht http://www.golfcabrio.de/forum/showt...553#post406553 http://www.golfcabrio.de/forum/showt...888#post591888 http://www.golfcabrio.de/forum/showt...t=dach+undicht http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php?t=59590
Klackern beseitigen, kommt scheinabr von einem undichten Auspuffsystems nahe des Zylinderkopfes, genaue Position ausfindig machen http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php?t=55302 http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php?t=60398
Kupplung sehr schwergängig http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php?t=59844
Schaltgestänge erneuern http://www.golfcabrio.de/forum/showt...haltgest%E4nge
Lichtauswarnsignalgeber http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php?t=51752
Klarglasblinker mit Standlicht verbauchen (momentan auf Eis gelegt) http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php?t=41775
Rote oder schwarze Fifft-Rückleuchten verbauen (momentan auf Eis gelegt)
El. verstellbare und beheizbare Spiegel verbauen http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php?t=41779
Türfangband ausgerissen, Lösung überlegen http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php?t=13336
Teile zu kaufen:
Clips für Chromgrill: http://www.golfcabrio.de/forum/showp...4&postcount=14
4er GTI Innenbeleuchtung: http://www.golfcabrio.de/forum/showt...lf+gti+leuchte
Schrauben QLS: http://www.golfcabrio.de/forum/showt...erlenkerstrebe
Gummilager für LufiKasten: http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php?t=84285
Keder für Karmannverbreiterung (CP): http://www.golfcabrio.de/forum/showp...2&postcount=66
Fensterschachtleisten: http://www.golfcabrio.de/forum/showthread.php?t=68864
VW Zeichen: http://www.golfcabrio.de/forum/showt...682#post813682
Öleinfüllstutzen: http://www.golfcabrio.de/forum/showt...162#post790162
Schaltgestänge Rep.Satz: http://www.golfcabrio.de/forum/showt...haltgest%E4nge http://www.clausvonessen.de/pi38/index.html
Folie für hintere Radkästen: http://www.golfcabrio.de/forum/showt...lagschutzfolie
Gleitstücke für Sitzschiene: http://www.golfcabrio.de/index.php?id=245
Gummiüberzug Pedale: http://www.golfcabrio.de/forum/showt...574#post813574
Zündschalterspule: 8D0972275
Clips für Türleisten http://www.golfcabrio.de/forum/showt...ierleisten-usw...
Haubenlift
WSS
Schaltknauf Leder
Fifft
Dichtung Heckschloss
Chromleisten Chrom/Schwarz/Chrom
Chromecke
Käseecke
Tankdeckeldichtung
Tankentlüftungsventil
Hochtöner
Wasserabweiser
Bj. 91 Quartett:
Teile zu kaufen:
Haubenlift
WSS
Schaltknauf Leder
Fifft
Chromecke
Käseecke
Tankdeckeldichtung
Hochtöner
Wasserabweiser
