Servus, ich wollte fragen welche Teile verbaut werden müssen um mehr Platz beim Riementrieb zur Karosse zu bekommen.
Hab diese Alternative zu den teueren ABF Teilen
1.Also man verbaut die Spannrolle vom Golf 2 16V, egal ob 129PS oder 139PS? Entweder dreht man die Schraube ab oder man legt eine Scheibe unter.
2.Und Nockenwellen, Kurbelwellen und Wasserpumpen Riemenscheibe bleibt AEB. Bei dieser Variante muss die Lima Riemenscheibe um 2mm abgedreht werden, richtig?
3.Wenn man ohne Servo und Visco fahren will, dann muss der Lima Halter vom Golf 3 1.9TDI verbaut werden? 90 oder 110PS?
Wenn etwas falsch ist, korrigiert mich bitte
