Klima Füllmnge Kältemittel
  • [Allg.] Klima Füllmnge Kältemittel
    Meine Klima wurde von R12 auf 134a umgerüstet die Füllmenge von R12 ist laut Angabe 800g-950g. Gilt das auch für das Kältemittel R134a?
    Wer kann mir da weiterhelfen?
    AW: Klima Füllmnge Kältemittel
    Hat bei mir prima geklappt. Ich hab 900 gr drinn.
    Der Link zu meinen Töff Töff ´s
    :D:D:D:D:D
      danke Dir.
        Wo hast du diese Umrüsten lassen? Kostenpunkt? Was wurde geändert (Trockner, Dichtungen, Öl, ...)?
          kann ich Dir leider nicht sagen da die Umrüstung der Vorbesitzer gemacht hat
            Ich habe ebenfalls von R12 auf R134a umgerüstet. Kann mir jemand 900g bestätigen?? Möchte gerne nächste Woche befüllen lassen aber die Werkstatt benötigt die Mengenangabe
              In einem Retrofit Guide R12 auf R134a von Diavia wird aufgeführt: Vorherige R12 minus 15% für deren Klimaanlagen.
              Bei Hella in deren Umrüstungsguide: Ebenfalls R12 Menge minus 15%.
              Reparaturleitfaden Klimaanlage (Stand 1984) Golf 1978-01.84 > 950, ab 01.84 > 1150 +/- 50. Vorsicht: Das könnte noch für den alten York-Kompressor gelten.
              Was die bei mir eingefüllt haben: Keine Ahnung ;-). Da habe ich mich einfach auf die Werkstatt verlassen (die für Klimaanlagen wohl gut geschult sind und nicht ausschließlich die Bedienung des Wartungsgeräts beherrschen).
              Wichtig ist bei der Umrüstung auch das richtige Öl für den Kompressor. Das muss mit den verbliebenen Resten aus der Anlage auch fertig werden...
                Dann schau ich besser mal nach einer anderen Werkstatt. Diese hatte mich nämlich nach der Füllmenge gefragt was mir da schon komisch vor kam. Hab jetzt noch mit ein paar anderen Werkstätten hier telefoniert und da kam die Frage nicht. Sind zwar nen gutes Stück teuerer aber wahrscheinlich genau deswegen...
                Danke!
                  Hi Psschlange,
                  aus welcher Gegend bist du denn? Bei uns gibt es auch eine kompetente Boschwerkstatt, aber die könnte für dich zu weit entfernt sein.
                    Zitat von golf-open-fan Beitrag anzeigen
                    Hi Psschlange,
                    ich komme aus Feldkirchen bei München.
                    Viele Grüße
                    Bernd
