Hallo
Hab ein Golf1 Cab 93 G60 Umbau.
Lief Prima bis Vorgestern.
Während der Fahrt ging die Kiste einfach aus und geht nicht mehr an.
Habe festgestellt das kein Zündfunke kommt, von der Zündspule kommt nichts, also auch nicht an die Kerze.
Bei Zündung an, messe ich an der Klemme 15, 11,5V.
An Klemme 1 sollten dann 8,5V anliegen, es liegen aber auch 11,5V an.
Mein schlaues Buch sagt dazu: Messen Sie an beiden Stellen dieselbe Spannung, ist das Kabel durch Kurzschluss überbrückt!
So, und jetzt???
Ich verstehe nix.
Kabel sehen alle gut aus.
Sicherung oder Relais?
Die Zündspule wurde getauscht und STG hab ich auch schon probiert. NIX
Sicherung hab ich geprüft.
Weiss jemand da Rat?
Danke
So, und jetzt???
Ich verstehe nix.
Danke
